Siemens Herd HET 68E4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampen brennen nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET 68E4 --- Lampen brennen nicht mehr
Suche nach Herd Siemens
Fehler gefunden
BID = 1031478
madandy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lampen brennen nicht mehr
Gerätetyp : HET 68E4
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HE68E54
Typenschild Zeile 2 : ZN 469959
Gestern beim Backen machte es Knall und die Hauptsicherung für den Herd fliegt im Sicherungskasten. Seit dem sind beide Lampen im Herd dunkel, habe sie getauscht da defekt, bleibt aber dunkel.
Wenn ich am Schalter "Licht" mache höre ich ein Klacken, aber es bleibt dunkel.
Gibt es für die Beleuchtung noch eine seperate Sicherung am Gerät, oder woran könnte es noch liegen??
Und das kurz vor der Weihnachtsgans ...
Andy
BID = 1031479
derhammer
Nein, keine Sicherung.
Komplette E-nr angeben.
BID = 1031480
derhammer
Heizt das Gerät denn sonst auf?
Sind alle anderen Funktionen vorhanden???
BID = 1031482
madandy
alle Funktionen stehen zur Verfügung, nur das sch... Licht will nicht mehr brennen.
E-Nr. HE68E54
Typ: HET68E4
BID = 1031484
derhammer
Kommt Spannung an den Lampen an???
BID = 1031488
madandy
....glaube nicht, da auch neue Lampen nicht brennen.
Hab leider kein Messgerät zur Hand, muss ich morgen erst besorgen.
Melde mich sobald ich Dir die Info geben kann.
BID = 1031494
Nach "HE68E54" kommt noch was. Du kannst auch ein Foto vom Typenschild machen.
BID = 1031496
madandy
HE68E54 / 02 FD 8201 ZN 469959 Typ HET68E4 3650W
Das ist alles was
Gibt es dazu Schaltpläne?
BID = 1031518
madandy
Messgerät ist nun vorhanden, es liegt in der Fassung keine Spannung an ( nachdem ich das Licht angemacht habe).
Kann ich oben am Schalter etwas messen??
BID = 1031519
madandy
Kann man am Drehknopf (innen) etwas überbrücken um zu Prüfen ob hier das Problem liegt und die Lampen dann brennen??
Ab dann fehlen mir die Erfahrungen und kann nur noch Bilder liefern.
Kann man Fehler bei den Geräten über einen Diagnosesoftware auslesen??
BID = 1031523
derhammer
Du kannst aber auch versuchen, den Kabelbaum von den Lampen zu verfolgen.
Sollte oben auf die Elektronik gehen.
BID = 1031537
madandy
.... so das mit dem Kabel suchen klang einfacher als es war, aber Schlussendlich habe ich den Fehler/Problem gefunden.
Auf der Platine hat es "zoom" gemacht
So jetzt die nächste Frage neu oder reparieren??
Kennt jemand das Teil als Ersatzteil??
BID = 1031542
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, das Teil kenne ich als Ersatzteil...
Nennt sich Relaismodul, trägt die Teilenr. BOSCH/SIEMENS 00267440 und hat den stolzen Preis von EUR 173,75.
Da fällt Dir die Entscheidung bestimmt nicht schwer, einen Reparaturversuch zu unternehmen.
BID = 1031729
madandy
.... Platine repariert, Kosten eine Tasse Kaffee.
Und es werde wieder Licht.
Happy Wife, happy Life.
Danke für die Unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525231   Heute : 19223    Gestern : 22653    Online : 883        25.11.2026    15:56
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
